je souhaite remplacer un vieux convecteur 1000W dans une chambre, et j'ai pour cela acheté un radiateur à inertie sèche de 1000W également.
Problème, la position actuelle du convecteur ne convient pas à mon sens au nouveau radiateur pour une bonne efficacité (meuble à moins de 30cm plus ou moins, pas forcément déplaçable).
Je souhaiterais donc utiliser une prise de courant se situant sur un autre mur de la pièce.
Au niveau du tableau électrique, le convecteur est relié à un disjoncteur 10A, et la prise à un disjoncteur 16A.
Une inversion prise/sortie de câble est elle possible, ou plus simplement est-il possible de brancher le convecteur sur la prise en ajoutant une prise mâle au câble du radiateur? Ou bien dois je me résoudre à rebrancher le radiateur au même endroit quitte à revoir la disposition de la pièce?
Merci d'avance pour votre aide!
La norme dit que des convecteurs fixes ne doivent pas être branchés avec un fiche + prise (pour éviter que ça chauffe)
Mais si la prise est à côté ou sous le convecteur; il n'y a pas grand risque. A surveiller quand même.
Par contre le câble est rarement suffisamment long pour le faire
bonjour, Le radiateur ne fait que 1000 watts; moins qu'un fer à repasser.
Si vous mettez une bonne fiche et prise et un bon câble, même si ce n'est pas aux normes, normalement ça ne risque pas grand chose.
Je pense que même si votre question concerne un moyen de chauffage, vous auriez eu plus de réponse dans la section électricité.
Membre(s) : efred , erge , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 72
