Trop de pression dans la chaudière, mais impossible de purger les radiateurs
avatar - chokorem90
25/11/2020 à 20h49
25/11/2020 à 20h49
Bonjour tout le monde,
Mon soucis du jour :
J'ai démarré le chauffage dans l'appartement de ma conjointe. J'en ai profité pour corriger la pression en rajoutant de l'eau dans la chaudière, comme je le fais régulièrement. Sauf que là, inattention de ma part, où chaudière qui s'excite : je n'ai pas eu le temps de m'arrêter à la bonne pression (2 bar sur le panneau) et je suis maintenant à 3 bar. La chaudière me montre son mécontentement en clignotant en rouge (voir photo du panneau de la chaudière).
Je sais que la solution à ce problème est de purger un radiateur pour évacuer la pression (chose que j'ai déjà faite quelques fois dans mes anciens appartements). Mais là, gros soucis, je ne trouve rien sur les radiateurs pour purger. Pour info, les arrivées d'eau se font par le bas des radiateurs, et je ne trouve pas de vis de purge. Les seuls éléments qu'on trouve sont des espèces de raccords, aux 4 coins de chaque radiateur (voire photo).
Je vous ai mis des photos des tuyaux et des vannes thermostatiques
Questions :
- Puis-je continuer de me chauffer/doucher en espérant que la pression descendra naturellement sans endommager quoi que ce soit ?
- Est-ce que je rate quelque chose sur mes radiateurs, qui me permettrait de purger ?
- Existe-t-il un autre moyen de faire descendre la pression, à part purger un radiateur ?
Chaudière FRISQUET Hydrometrix 23 - 32 - 45kW
Chauffage individuel gaz.
Voilà, j'espère avoir été clair. Merci d'avance pour vos retours. Je peux vous redonner d'autres infos si besoin Sourire
1. Notice reference.jpg 2. Panneau chaudiere.jpg 3. Vanne radiateurs.jpg 4. Vanne radiateur salon.jpg
Message(s) : 8361
25/11/2020 à 22h29
25/11/2020 à 22h29
Questions :
  • Si la chaudière est en défaut il faut commencer par éliminer ce problème (baisser la pression).
  • Il est surprenant qu'il n'y ait pas de purgeur sur chaque radiateur. Une photo serait intéressante..!
  • Il y a deux autres façons de faire chuter la pression : soit agir sur la soupape du circuit de chauffage (volant de couleur rouge en haut du corps de chauffe), soit desserrer l'un des écrous de raccordement d'un  radiateur, au risque d'avoir un peu les pieds dans l'eau...
  • Et enfin, en haut du corps de chauffe, sur la soupape de sécurité du chauffage, se trouve un purgeur manuel (repère M) qui permet le dégazage rapide de la chaudière. En le dévissant légèrement tu devrais pouvoir faire chuter la pression rapidement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
26/11/2020 à 10h30
26/11/2020 à 10h30
Avec les arrivées de tuyaux seulement par le bas ,Il y a forcément des purges sur les radiateurs ??
Message(s) : 8361
26/11/2020 à 13h16
26/11/2020 à 13h16
Pourquoi mettre des ?? à la fin de ta phrase. Ça ne doit pas être une question mais une affirmation. C'est pour cette raison que je lui ai demandé une photo de ces radiateurs
Les seuls radiateurs sur lesquels on ne met pas de purgeurs sont ceux qui ont un piquage sur une colonne montante dans des logements collectifs. On trouvera dans ce cas les purgeurs au dernier niveau de l'immeuble.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
26/11/2020 à 18h04
26/11/2020 à 18h04
 Cette photo que vous avez posté sur un autre forum , confirme que vous avez bien des purgeurs sur vos radiateurs , achetez un kit  clés de purgeur carré de 4 et 5mm et profitez en pour les purger tous .  clés purgeur
avatar - chokorem90
26/11/2020 à 22h59
26/11/2020 à 22h59
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne sais pas s'il y a un soucis d'affichage de votre côté, mais j'ai bien posté plusieurs photos pour justement montrer l'aspect des radiateurs Sourire
En tous cas, Bob35, il s'agit bien de ma photo posté sur un autre forum qui ne m'avait pas confirmé la bonne publication de ma question (j'ai donc pris la liberté de poster ici également).
Brico30, j'ai bien trouvé les éléments du schéma que vous avez posté. J'ai eu un peu peur de les manipuler car ils sont peu visibles, "enfouis" dans le corps de la chaudière. Un grand merci pour m'avoir appris l'existence et l'emplacement de cette soupape !
Je me suis procuré dans l'attente, une clé de purge carrée, puisqu'on m'a indiqué entre temps, que les coins de mes radiateurs étaient bien des purgeurs. Quand j'ai voulu purger ce soir, je me suis rendu compte que la chaudière est retombée à la bonne pression "naturellement". L'affaire est donc résolue pour l'instant. J'espère que cette période de surpression n'a rien abîmé dans la chaudière.
Merci encore pour vos retours! Je dormirai donc un peu plus plombier Sourire
Message(s) : 8361
27/11/2020 à 05h58
27/11/2020 à 05h58
...Quand j'ai voulu purger ce soir, je me suis rendu compte que la chaudière est retombée à la bonne pression "naturellement". L'affaire est donc résolue pour l'instant...
Si la pression est retombée sans que tu interviennes c'est qu'il y a un problème !!
Il est probable que le vase d'expansion ne soit plus à la bonne pression (pré-gonflage de la vessie)...
Si tu t'aperçois que la pression augmente quand le brûleur est en service et qu'elle diminue ensuite, il va falloir s'en inquiéter.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 321
