Un seul radiateur fonte reste tiède
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 128
28/11/2017 à 13h00
28/11/2017 à 13h00
Je possède une chaudière Sanier Duval modèle "Condens plus 25" (récente de 2014) qui alimente mes vieux radiateurs en fonte (rez-de-chaussée + étage).
Tous les radiateurs chauffent très bien, sauf un au RDC, que j'avais fermé pendant 2 ans car je chauffais à la cheminé tous les soirs...
J'ai purgé ce radiateur, mais il reste très tiède, j'ai démonté le robinet thermostatique en tapotant un peu sur le corps en fer du radiateur, mais rien y fait, il reste tiède ...!
La petite tétine du corps en fer ne semble pas jouer son rôle de piston, je ne sais pas si le problème pourrait venir d'ici, d'autant que le radiateur reste tiède, mais le tube de chauffage en fer qui l'alimente reste tiède lui aussi... (d'où mon interrogation)... ?
Si quelqu'un d'entre vous pouvait bien m'aiguiller...
Merci par avance,
Cordialement,
G.
Message(s) : 19331
28/11/2017 à 14h16
28/11/2017 à 14h16
c'est bien le robinet qui est en cause, il est bloqué et bride l'eau cela se ressent sur le radiateur ET sur le tuyau d'arrivée
normalement on arrive à le débloquer en faisant faire le mouvement avant / arrière à l'aide d'une pince, à la petite tige: Attention ! mais attention de ne pas tirer en arrière trop fort sinon la tige risque de sortir et là c'est la fuite assurée!
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 128
28/11/2017 à 18h29
28/11/2017 à 18h29
Merci pour ton retour, il semble que ma manipulation d'hier soir est un peu arrangé les choses, le radiateur en question chauffe un peu plus, sans être bouillant... Je vais éviter la fuite et voir comment les choses évolueront...
On est bien d'accord, que si je tripatouille trop cette petite tige qui viendrait à casser, la fuite est assurée à 100 % ?
Cordialement,
M. VANNUCCI
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/11/2017 à 23h01
28/11/2017 à 23h01
cela coule par un jet mais on a le temps de remettre la tige
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/11/2017 à 23h03
28/11/2017 à 23h03
pour ce qui est de la tige elle ne se casse pas simplement sortie
et facile a remettre
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 128
29/11/2017 à 19h57
29/11/2017 à 19h57
Merci pour ton retour... Le radiateur chauffe de plus en plus, il est même assez chaud maintenant après avoir fait ces quelques manipulations...
Bonne soirée et encore merci
Visiteurs non identifiés : 149
