En raison de l'humidité, la partie inférieur du cadre de la fenêtre de la sdb a noirci. Comment je répare ? Je peins avec une peinture spéciale ?
(La fenêtre est juste au dessus de la baignoire)
bonjour nettoyer a l eau additionné d eau de javel ,car il y a de la moisissure ,ensuite attendre que ce soit bien sec ,bien nourrir le bois avec une peinture d impression et peinture laque finition pour pièce humide
Merci pour votre retour. Je vais procéder au nettoyage.
On ne voit pas très bien sur la photo, le cadre est plutôt un acier/alu (les fenêtres sont en alu). Quel produit je peux mettre après le nettoyage ?
bonjour alors attention ,si tu dois peindre sur de l alu ,il faut mettre une peintre d accrochage et apres une peinture glycéro laque pour pièce humide ,sinon ça ne tiendra pas
tu peux aussi en préparation apres le lavage ,faire un léger ponçage au papier de verre 100 a 120 gr
C'est ok si je prends ça ?
peinture glycéro laque https://www.amazon.fr/dp/B00LY3NYP0/?coliid=I3JIGN28HHSXR&colid=3KLWMSWJ3JLJ7&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
peinture d'accrochage https://www.amazon.fr/dp/B00881AIDW/?coliid=I1SPXA383GS837&colid=3KLWMSWJ3JLJ7&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
bonjour pour les peintures c est bon ,mais pas besoin d aller chez amazone pour en trouver ,chez LM ,ils ont ce qu il faut ,pour les pinceau prendre plutot des pinceaux en poil plutot que du synthé et si grande surface ,prendre rouleau patte de lapin laqueur floqué et non en mousse
Bsr,
Si les fenêtres sont en aluminium, il faut absolument éviter la javel, celle-ci détériore l'aluminium.
Merci pour vos réponses
Avant de repeindre, je vais faire un petit ponçage et un nettoyage à l'eau et au savon.
Existe-t-il des outils pour poncer dans des zones étroites comme le rebord inférieur des fenêtres ? La cale à poncer est beaucoup trop grand...
bonjour, On ne peint pas l'alu. Attention à la javel...
Si c'était moi, je nettoyerais la fenêtre avec une éponge ordinaire, mais avec le côté abrasif vert. Et pour atteindre les angles, j'emploierais une brosse à ongles par exemple, ou même une vieille brosse à dents. Et bien rincer, ça devrait revenir impeccable. Pas de peinture qui ne serait valable qu'avec du bois.
Et si cette fenêtres a des moisissures, c'est la vapeur de la douche qui n'est pas évacuée et qui restant confinée est le terrain favorable aux moisissures.
Il est difficile d'ouvrir une fenêtre au dessus d'une baîgnoire, encore plus en hiver lorsqu'il fait très froid, alors on laisse pourrir la salle de bain.
Il faut installer un système de ventilation efficace, une VMC pour toute la maison est le mieux. Et pour pouvoir ventiler, il faut que les portes INtérieures aient un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts, car il faut bien que l'air extrait soit rempacé et ça renouvelle l'air du logement en plus.
Mais surtout pas de peinture sur cette fenêtre, ce n'est pas du bois, même si sur la première photo, on pourrait douter.
si votre fenetre est en simple vitrage,cela ne serait pas du luxe pour une salle de bains de mettre un double vitrage .
Visiteurs non identifiés : 497
