Je voulais avoir un avis concernant la distance entre deux chevilles molly fixées sur un placo pour soutenir des meubles haut pour cuisine (modèle METOD, marque Ikéa). Je lis souvent que la distance minimum conseillée est de 10mm, ce que j'ai respecté pour mon installation. Le seul bémol est que j'ai deux trous de diamètre environ 1cm non utilisés sur le mur placo, chacun situé entre deux chevilles espacées de 10cm. Du coup, ce qui me préoccupe est de savoir si cela peut contribuer à fragiliser mon installation. Dans son état actuel, je pense que le problème ne se pose pas car mes meubles sont petits (hauteur 40cm) mais comme je voulais passer à des meubles plus grands (hauteur 60cm), je pense que j'ai des précautions à prendre pour éviter un dégât... Par ailleurs, je sais qu'il est possible de reboucher les trous, mais là encore, je ne sais pas si le rebouchage contribuerait à compenser la fragilité ou si le rebouchage ne sert que pour l'esthétique.
Quelqu'un saurait-il répondre à ces interrogations ?
Merci d'avance !! :-)
Visiteurs non identifiés : 357
