J'essaye de fixer une étagère murale sur du placo. J'utilise des petites chevilles molly mais la vis de la molly n'entre pas de le trou de fixation de l'étagère. Avez vous une idée de ce que je dois utiliser ou si je dois prendre de plus petites vis...mais j'ai pas trouvé plus petit en molly.
Merci d'avance.
bonjour ce n est pas compliqué ,tu prends une lime a métaux et tu mets la tete a la section du support de l étagère en liman la tete sur ses bords
Bonjour, ok merci je vais tenter ça, je n'y avais pas pensé. Merci et bonne journée
Membre(s) : Thepunisher
Visiteurs non identifiés : 73
