Bonjour, je prend part à la conversation.
J'ai voulu poser de l'intissé sur mon mur en bois laminé sur lequel j'ai passé une couche de peinture, sauf que j'ai l'impression que ma colle n'a pas séchée et les lés se décollent très facilement quand je tire dessus.. je voudrais recommencer mais j'ai peur que ça fasse la même chose.
Que me conseillez vous ?
si le support n'est pas perméable ,votre intissé mettra plus de temps a sécher ,donc faut attendre que cela séche .
Cela fait déjà une semaine que j'ai posé la tapisserie, devrais je plutôt poncer la peinture ?
re
le bois mélaminé est étanche et de plus recouvert de peinture ,comme l'intissé est lui aussi étanche ,donc cela ne peut pas sécher ou mal, donc ce que je vous conseille de décoller l'intissé et de le remplacer par du papier peint classique .
bonsoir comme dit RANDO le mélaminé n absorbe pas ,de plus tu as mis de la peinture ,ce qui aggrave ,il fallait au contraire poncer ,pour que la colle puisse accrocher sur son support ,il faut recommencer ,l intissé tu l as posé avec quel type de colle
le papier peint intissé n est pas en cause ,c est le support qui est mal préparé
Alors j'ai utilisé de la colle spéciale pour intissé, vendu la où j'ai acheté mon papier.
Puisqu'il se décolle bien, je peux l'enlever et le réutiliser, après avoir préparé mur ?
je ne pense pas que vous puissiez récupérer votre papier peint une fois décollé car il va vite sécher (vous pouvez toujours rabattre le lés face a face ) enlever la colle sur le mur avec de l'eau tiéde ,laissez sécher puis poncer (gros grains) le mur, nettoyer et collage de l'intissé.
Comme indiqué par Takafer et Rando, il faut rendre le mur perméable en enlevant à minima partiellement le revêtement blanc du mélaminé pour le séchage .
Suivant la surface du mur et les éventuels joints entre plaques (photo du mur ?), ne vaudrait il pas mieux poser du placo ?
Alors la tapisserie je la pose dans un camion aménagé donc difficile de mettre du placo.
Voici la photo du mur
Visiteurs non identifiés : 344
