J'ai passé ma matinée à poser du papier peint intissé sur un pan de mur, papier peint choisi par Madame, donc à raccords 😁
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé : certains raccords sont nickels et 15 cms plus bas les motifs ne sont plus alignés (cf photo, j'espère que ça sera visible). Où ai-je merdé ?
Autre question : Le mur a été préparé avant pose : rebouchage, ponçage et impression. Si je souhaite décoller ce papier et en remettre un nouveau papier intissé, quelles seraient les étapes à suivre ?
Merci !
bonjour étant du métier ,j ai beau regarder la flèche ,je ne vois rien de disgracieux ,le coté dépasse un peux ,mais c est une feuille ,tout est possible dans la nature 😄
si tu veux l enlever ,mais honnetement ça serait du gachis ,il suffit d enlever la pellicule de surface a sec et ensuite de mettre un produit de décollage pour enlever la support papier qui est resté
Merci pour votre réponse qui m'aide à relativiser. Je profite de votre expérience pour poser une autre question sur ce même travail. Malgré avoir vérifié que mes rouleaux étaient du même bain, l'avant dernier lé est assurément d'un contraste différent (difficile à cerner sur une photo mais assez net en vrai). est il possible d'enlever les deux derniers lés pour en reposer à partir d'un rouleau que j'ai en rab ? cette opération est elle risquée pour les lés que je souhaite laissé en place ? Je mesurerai le rapport bénéfice/risque...
bonjour c est possible ,mais risqué ,car il faut enlever la pellicule papier sans que le produit passe sous celui qui doit rester et ne pas abimer le bord
je comprend bien le problème ,lorsque nous avons un défaut apparent ,on ne voit plus que ça par contre ,pourquoi les 2 derniers lès ,le dessous est il vraiment sec ,peut etre rest il encore de l humidité
peux tu mettre une photo de l ensemble du mur
Bonjour, je prend part à la conversation.
J'ai voulu poser de l'intissé sur mon mur en bois laminé sur lequel j'ai passé une couche de peinture, sauf que j'ai l'impression que ma colle n'a pas séchée et les lés se décollent très facilement quand je tire dessus.. je voudrais recommencer mais j'ai peur que ça fasse la même chose.
Que me conseillez vous ?
Voici l'ensemble du mur. J'ai mis une flèche sur le raccord qui me chagrine avec une différence de teinte. Pour info, j'ai commencé par la droite et à gauche je continue sur un autre pan de mur en angle droit sur 80 cms.
il est magnifique votre mur , je ne vois aucun défauts, et je pense que tout ceux qui verront la photo seront de mon avis, et votre famille et amis qu'en pensent ils ???
le jour ou je décide de faire un mur en intissé , je vous appelles !!!
re je vois que RANDO est aussi de mon avis ,c est tres bien posé et je le rejoint totalement pour ce qui est du visuel pour des gens qui viendront ,surtout qu il y a des dégradés de teintes pour le fond du papier
laisse comme tel ,sinon tu risques de regretter
Merci à tous les deux. Il faut que je revois peut être mon niveau d'exigence, en tout cas pour la pose parce que le défaut de teinte, j'incrimine plus le papier 😉. Je vais laisser tel quel pour éviter de faire pire que mieux.
re mais ou se situe le problème de différence de teinte ,si c est le haut ,c est la déco qui le veut si tu veux te rassurer ,repasse voir ou tu l a acheté ,en général ,il y a des photos sur les catalogues
en tous les cas ,sage décision😉
Je suis du même avis que les autres; mais ce n'est pas ma spécialité.
Mais je cherche justement un papier de ce style. Est ce que tu peux donner la réf STP ?
Il se situe sur la dernière photo postée, au niveau de la flèche rouge. Le lé de gauche est un peu plus pale que le lé de droite. Je n'y pense plus trop désormais grâce à vos avis.
A part te dire qu'il a été acheté à LM il y a 4 mois, nous n'en savons pas plus
Effectivement j'ai vu ce produit dans le rayon papier peint de Leroy Merlin le weekend dernier. Il en existe plusieurs sortes sur catalogue il me semble. C'est à mi chemin entre le panoramique (une image sur plusieurs lés) et le papier peint (une image répétée sur chaque lé).
Visiteurs non identifiés : 299
