J'ai une salle de bain qui est dans son jus et la peinture au plafond qui s'écaille voir les photos . J'ai commencé a gratter ce qui peux partir mais le reste tient et de plus j'abime le support.
j'ai constaté que le support est en plâtre, j'ai humidité la zone entre la peinture et le support et j'ai aucune trace de laitance sur les doigts.
Si je continue de gratter je vais abimer et faire des trous dans le support et surement passer beaucoup de temps ensuite à tous enduire .
J'ai tenté de poncer, même de chauffer la zone pour éventuellement ramollir la peinture mais rien à faire.
Alors que faire, j'ai pensé à reposer du placo par dessus avec ossature tasseaux.
Le plafond est en Platre
Si vous avez une autre solution je vous en remercie par avance .
bonsoir , faire un faux plafond sur une petite surface est tout a fait possible ,pas besoin de tasseaux, mettre une cornière en périphérie et aligner des fourrures qui devront malgré tout etre tenues tous les 1.20m
ce qui pourrait etre intéressant pour y mettre un éclairage intégré
on a pas les dimensions donc pas de plan a proposer et ormis savoir que le plafond actuel est recouvert de platre ,on a pas la nature du plafond porteur
En complément, vérifier la présence et le fonctionnement de la ventilation VMC
Bonjour, merci pour vos réponses, il y a deux vmc dans la pièce qui fait 13m2.
j'ai demandé aussi à un fournisseur pro de peinture qui m'a dis de poncer- impression- enduit-poncage- -impression-finition.
En terme de boulot de ponçage et enduit bonjour.
Je pense que poser des plaques est une meilleur solutions, en tout cas surement moins epuisants
Pour le plan la
Dimension de la pièce est de 447*290 sur 250 H
Philippe
re je t ai cherché ce post de chez PLACO pour une armature auto portante ,qui donne encore moins de boulot
Si coffres de volet roulant, juste en garder l'accessibilité.
re si avec toutes ses précautions ,il n y arrive pas ,ça sera pas de notre faute 😆😆😉
Réaliser un plafond en lame de PVC pourrait être une idée ? Des tasseaux, des agrafes et des lisses et le tour est joué. De plus, cela convient bien aux pièces humides.
Bonjour, merci beaucoup pour avoir pris le temps de chercher .
La pièce fait 290*450 sur 250
j'ai démonté un spot pour regarder le support et c'est de la brique rouge enduit de plâtre .
Par contre il y a 2 vmc et je dois les rallonger pour poser sur le faux plafond, Avez vous une idée ?
Visiteurs non identifiés : 190
