Mon revêtement de sol a 10 ans, certaines lames se dejoignent et se deforment. (Bombé de plus de 0,5 sur la largeur)
Comment vieilli ce produit Gerfloor avec le temps ?
J''ai des remontées capillaires et avant d' intervenir je souhaieterai avoir votre avis.
Si je repose un revetement identique sur un polyane + une sous couche ? Que puis je faire de plus ?
Nota, la pose se fait sur le ragreage de pavet en terre cuite et pas de vide sanitaire en dessous..
Merci pour votre aide, bien cordialement, deil,
bonjour si j ai bien compris ,tu as des remontées d humidité par le sol ,si c est ça ,estime toi heureux que ton produit ai tenu 10 ans ,le fait de bloquer l aération du sol ,ne fait que logiquement augmenter cette humidité ,donc enlever ,laisser aérer et recommencer ,bien sur ce qui serait nécessaire ,c est de savoir pourquoi ,il y a de l humidité et si a l extérieur ,une étanchéité avec pose de drain a été effectuée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 88
