Saleté de crépi !
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
26/11/2016 à 20h00
26/11/2016 à 20h00
Rebonjour à tous,
Je vais rénover une chambre sous mes combles, seulement voilà, encore du crépi au plafond ! Quand ça veut pas...
J'envisage plusieurs solutions seulement la configuration des pans du plafond me bloquent dans mes idées (voir photos et schéma joints).
- Lambris PVC/tasseaux/agrafes, oui mais beaucoup trop de jointoiements, profilés, découpes...etc. Sur 4 pans, ça doit pas être top comme rendu final...
- Collage de dalles ?
- Enduire sur l'ancien crépi ? Pas top motivé, j'ai fait tout le rez de chaussée y'a quelques années, une vraie galère, très long, fatiguant, poussiéreux, bref mauvais souvenir.
Voilà, que me suggérez vous ? D'avance, merci Top !
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
30/11/2016 à 09h27
30/11/2016 à 09h27
Vraiment personne? Je plussoie vigoureusement ! Corbeau
30/11/2016 à 09h33
30/11/2016 à 09h33
vous avez fait le tour des possibilités
et comme on peut le voir tout représente trop de travail
dans ce cas il est malaisé de vous aidez
je dirais bien, mettre des placos si c'est pas trop de boulot pour vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/11/2016 à 11h04
30/11/2016 à 11h04
Bonjour, Il n'a pas de gros reliefs ce crépi, donc, si c'était moi, j'y passerais de la peinture acrylique épaisse avec un gros rouleau. On peut même passer de la peinture façade acrylique, elle peut aussi convenir pour l'intérieur.
A noter qu'il existe un enduit qui se passe avec un rouleau comme une peinture, et on le lisse avec un plastique qui fait environ 20 cm de largeur (je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit être un lisseur, ça fait un peu comme un couteau de peintre, mais c'est large, donc ça va vite).
30/11/2016 à 11h21
30/11/2016 à 11h21
si vous optez pour la solution peinture, il faut bien vérifier sur internet la toxicité, car pratiquement tous les produits pour extérieurs sont prévus pour extérieur seulement
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
30/11/2016 à 12h23
30/11/2016 à 12h23
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Effectivement j'avais aussi pensé au placo à encoller par plots de colle... à voir... je vous tiens au courant Top !
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
03/12/2016 à 20h33
03/12/2016 à 20h33
Je reviens vers vous après réflexion, je pense effectivement opter pour le placo.
Néanmoins une mise en oeuvre avec ossature me semble beaucoup trop fastidieux ! Tututut !
Pensez vous qu'il soit possible d'encoller du placo au plafond par plots de colle ? L'avez vous déjà réalisé ? Quelle type d'enduit ou de colle ? Faut-il vivre ensuite avec un casque de chantier sur la tête? Roi Grand sourire
Merci d'avance pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2016 à 20h57
03/12/2016 à 20h57
bonjour, Au plafond, les plots ça ne suffit pas pour coller du placo, il faut fixer.
Pour la peinture dont je parle c'est indiqué intérieur et extérieur.
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
03/12/2016 à 21h57
03/12/2016 à 21h57
Ok, quelles sont les différents modes de fixation ? Ossature rails, vis, colle?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2016 à 22h58
03/12/2016 à 22h58
bonjour, s'il y a déjà du placo au plafond, il faudrait à la fois coller le nouveau placo et en même temps mettre des vis à placo bien répartis pour que ça ne puisse pas descendre. Ou alors, si on arrive à savoir à quels endroits est fixé l'ancien placo, on refixe dans le même alignement.
04/12/2016 à 09h00
04/12/2016 à 09h00
rechercher comme dit juste avant les anciens points de fixation c'est ce qui est le plus sur
ne pas coller au plafond cela ne sert a rien, les vis suffisent amplement
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/12/2016 à 10h05
04/12/2016 à 10h05
Avez vous essayez de gratter cette enduit pour voir comment il part ?
Mettre du placo juste pour ça franchement c'est inutile.
J'ai déjà réalisé ce genre de travail sur un crépit beaucoup plus prononcé.
Je reconnais que c'est du boulot mais, avec le matériel adéquat je n'ai pas peiné.
Loué une ponceuse à placo et une ponceuse triangulaire pour les finitions raccordé sur un aspirateur à déclenchement automatique.
04/12/2016 à 10h11
04/12/2016 à 10h11
d'accord
mais dès le départ il nous dit qu'il ne veut pas de boulot ou le moins possible
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
04/12/2016 à 11h30
04/12/2016 à 11h30
salut: si il veut pas trop de boulot il a que faire comme à dit bricodi " peinture "
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
04/12/2016 à 14h57
04/12/2016 à 14h57
Merci à tous pour vos réponses Top !
Bon, je pense que je vais me retaper le même boulot que lorsque j'ai refais le rez-de-chaussée :
Grattage, enduit grossier pour aplanir et toile de verre.
J'en ai déjà mal aux bras Quand ça veut pas... tout ça à cause de ma femme qui ne veut garder aucun crépi Boulet
Si ça ne tenais qu'à moi, léger grattage et peinture... mais madame aura le dernier mot
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
04/12/2016 à 16h01
04/12/2016 à 16h01
salut: ha bon !! le Patron c'est ta Femme alors Rigole fait comme moi une fois elle me dit " tu pense quoi si on peint le bahut " je lui dit oui !! alors je lui est expliqué comment faire et c'est elle qui la peint de temps en temps je surveiller les travaux pour voir si il y avait pas de coulures ou autres Clin d\'oeil
Voir aussi
Membre(s) : Brico30 , fibel50 , takafer
Visiteurs non identifiés : 94
