J’ai installé ma VMC simple flux hygrovariable (premier prix) mais elle est trop bruyante en vitesse 1 et gène mes voisins.
Elle est clairement surdimensionnée, j’aspire dans les WC, la SdB et c’est tout (5-6 m2 en tout).
En attendant d'avoir le budget pour une vmc adaptée, je cherche à réduire la vitesse en changeant les condensateurs permanents.
C’est des condensateurs permanent à double capacité 1 µf / 1,75 µf.
Si le câblage est toujours comme ici, je ne peux pas descendre en dessous de 1 µf pour la petite valeur si je veux que le moteur démarre c’est bien ça ?
(https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/reduire-vitesse-vmc-avec.html?debut_fofo=40).
Deux capas d’1 µf ça se tente ?
en attendant je vais appliquer ce conseil trouvé sur le site Atlantic :
"Pour que votre VMC puisse fonctionner dans les meilleures conditions, il est nécessaire qu’au moins trois piquages soient connectés à l’appareil. Si votre besoin n’est que de deux piquages, il est recommandé de ne pas boucher le troisième piquage mais plutôt de connecter une troisième gaine à laisser dans les combles. Il faudra créer une longueur de gaines suffisantes pour générer assez de perte de charges, le cas échéant votre VMC risque de ventiler plus fort et de provoquer du bruit et une usure prématurée de la mototurbine."
Merci d’avance et bonne soirée
Thomas
Sur les anciens sèche cheveux il avait une diode en série sur l'alimentation qui permettait deux vitesses.
Donc si tu en mets une, ça divise la tension par deux et d'autant la vitesse par deux...et forcement beaucoup mois de bruit.
Merci pour votre réponse.
Désolé c’était une grosse étourderie de ma part, j'avais branché la petite vitesse sur la grande 🙄
La vraie petite vitesse a un niveau sonore a peine perceptible.
Pas mal l'idée de la diode, mais ça va bloquer la moitié du courant pas la tension non ? je sais pas si ça peut poser problème pour le fonctionnement d'un moteur. Je me renseignerai par curiosité.
Très bonne soirée
Thomas
Visiteurs non identifiés : 343
