je n'arrive pas du tout à ajouter des disjoncteurs dans mon tableau électrique Schneider, le matériel est différent de ce dont j'ai l'habitude. L'objectif (déjà exposé précédemment) est d'ajouter une prise Green Up.
Descriptif de mon tableau :
- 1 première ligne avec le peigne "spécial" schneider (cf 1ère photo en haut)
- 1 deuxième ligne avec le peigne "spécial" schneider
- sur la 3ème ligne : un disjoncteur 50A qui protège une ligne 10mm2 qui alimente mon tableau à l'étage (en vrai il ne protège rien je pense car je suis en abonnement 9Kwatt mais c'est pratique et sur de pouvoir couper d'ici quand je bricole dans le tableau de l'étage)
Objectif :
- ajouter un disjoncteur différentiel class F 40A 30ma + disjoncteur 20A + prise Green Up
Problèmes :
- comment alimenter le nouveau différentiel ? Je ne vois pas de sortie en haut ou en bas du disjoncteur 50A. J'ai acheter des cordons de raccordement.
- comment relier ce nouveau différentiel au disjoncteur 20A ? Sur Legrand, cela se fait par le dessus avec un peigne, sur mes autres Schneider à l'arrière avec le peigne "special" mais là c'est en dessous. Puis-je utiliser du cable 2,5mm2 vu que je n'aurais qu'un disjoncteur sur ce differentiel ? Ou cable 6mm2 ? Cordon de raccordement ?
Merci d'avance
Il faut tout simplement cabler votre ID depuis les borniers de répartition en bleu et rouge en haut du tableau avec du 10 mm² rigide ou souple sertis avec des embouts sur les borniers à vis.
Pourquoi un ID + un disjoncteur ? Un disjoncteur différentiel sensibilité 30 mA de 20 A aurait fait l'affaire. J'imagine que ce devait être moins cher.
Par contre, vos peignes Legrand ne conviennent pas. Il faudra un peigne Schneider. Celui pour la gamme XE ne me semble pas compatibles avec vos références.
Bonne journée
En effet moins cher, et pour moi plus évolutif, c'est à dire que si je veux mettre une borne 7 Kwatt et démonter la Green Up, je peux garder mon différentiel Class F 40A, et juste changer le disjoncteur.
Je commençais à penser à cette solution, mais j'ai aussi penser à une autre : placer mon nouveau différentiel à gauche sur la 3ème ligne connecté grâce au peigne vertical, puis plus loin sur la ligne le disjoncteur 50A peut-être connecté avec les câble de connexion sur le différentiel précédent, mais j'ai un doute de si c'est possible ?
Et donc pour connecter mon 20 A sur le differentiel, un peigne Schneider type Acti 9 ? ca ressemble à un peigne Legrand au final.
merci pour ces infos
Bonne journée
En fait, après réflexion, puisque la sortie du différentiel se trouve en bas, mais l'entrée du disjoncteur 20A en haut, je ne vois pas du tout connecter cela avec un peigne.
Est-ce que je ne dois pas utiliser de simples fils électriques d'un certains diamètre ?
Je commence à regretter d'avoir acheter différentiel et disjoncteur séparément. Cela ne devrait pas être sorcier à raccorder, et pourtant personne n'est capable de m'apporter une réponse claire. J'ai contacté le site où j'ai acheté le matériel et on me dit de connecter les deux avec un câble. Je ne vois pas l’intérêt.
Pourquoi ne pas utiliser un fil ? Mais dans ce cas du 10mm2 correspondant au 40A du différentiel ? Ou du 2,5mm2 correspondant au 20A ? Et pourquoi ne pas utilise les cordons que j'ai acheté ?
Pour cabler le differentiel, cela me parait compliqué de repartir des connexions en haut du tableau (elles ne sont pas alimentées) : est-ce que je ne peux pas me raccorder sur le disjoncteur du bas avec mes peignes Legrand en cassant une patte sur 2 ? Ou avec un fil 10mm2 ? Ou avec mes cordon de raccordement ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 86
