Calibre disjoncteur pour éclairage
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
02/01/2020 à 07h36
02/01/2020 à 07h36
Il me semble avoir compris dans la norme en vigueur qu'il fallait désormais protéger les points lumineux par un C16, pour 5 points lumineux maxi.
Qu'en est-il de l'usage des C10 ?
Car j'ai projeté un tableau sur l'application Hager qui me propose du C10 pour les points lumineux 3t le check qu'il fait à la fin me dit que je suis normé.
Je compte mettre du C16 pour la plupart de mes éclairages mais pour le néon du garage, que je veux isoler sur un disjoncteur, je voulais savoir si je pouvais rester sur un C10 tout en respectant la norme ?
D'avance merci
Message(s) : 9395
02/01/2020 à 07h54
02/01/2020 à 07h54
Vous avez mal compris
Il faut un disjoncteur 16A maxi pour 8 points d'éclairage maxi.
Ce sont bien des valeurs maximales, on peut tout à fait mettre moins.
10A est d'usage très courant (et même le plus usuel). Cela vous autoris 2300W ce qui est largement suffisant, surtout de nos jours avec les lampes LED.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
02/01/2020 à 08h49
02/01/2020 à 08h49
OK, merci.
Donc si la consommation de mon éclairage ne dépasse pas 2300W, je peux rester sur du 10A.
Mais du coups, c'est 2300W sur combien de points lumineux maxi ?
Faut que je fasse attention car je suis pas encore passé aux LED chez moi Grand sourire
Message(s) : 9395
02/01/2020 à 09h17
02/01/2020 à 09h17
8 points d'éclairage, sachant que dans le cadre de spot ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
Ce qui fait en moyenne 287W par point d'éclairage, vous avez à mon avis de la marge, même si vous n'etes pas encore passé aux LEDs, sauf si vous avez des lustres de château.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
02/01/2020 à 14h15
02/01/2020 à 14h15
Donc même sur du C10, on reste dans la norme en mettant 8 points d'éclairage ?
Non, pas encore de château... Roi
Message(s) : 9395
02/01/2020 à 14h40
02/01/2020 à 14h40
Oui, même si vous mettiez du C1 ou du C2 vous seriez dans la norme avec 8 points d'éclairage.
Il faut bien comprendre que cette limite n'est pas induite par la puissance d'éclairage, mais par la sélectivité.
Le principe est qu'en cas de coupure du circuit d'éclairage un nombre raisonnable de points d'éclairage soient HS.
Peu importe la puissance maxi que supporte le circuit.
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
02/01/2020 à 17h09
02/01/2020 à 17h09
D'accord, merci pour ces précisions.
Dans ce cas, je vais mettre des C10 qu'il me reste, c'est sinon je dois acheter des C16 Yeux au ciel
Merci encore
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 24
