Changer le mode de commande d’un volet électrique
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
29/12/2019 à 22h18
29/12/2019 à 22h18
J'ai une commande murale filaire qui est reliée a 2 volets électriques.
Elle dispose d'un seul gros bouton et voici comment elle fonctionne:
Appuie 1 : les volets restent a l'arrêt.
Appuie 2 : les 2 volets descendent
Appuie 3 : les volets s'arrêtent
Appuie 4 : les 2 volets montent
Et ensuite le cycle reprend a partir de l'étape 1.
J'ai remplacé la commande murale par une commande connectée Legrand Netatmo. Et voici comment cela fonctionne :
Appuie bas : on entends un clic dans l'interrupteur et dans les volets
Appuie haut : le volet de gauche descend
Appuie bas : même bruit de clic
Appuie haut : le volet de droite descend
Appuie bas : clic...
Appuie haut : le volet de gauche remonte
Appuie haut : le volet de droite remonte
Et ainsi de suite...
Autant vous dire que ce n'est pas pratique du tout. Et surtout, pas du tout en lien avec l'application mobile qui permet de piloter les volets.
J'aimerais tout simplement que l'appuie sur le bouton bas fasse descendre les volets et que l'appuie sur le bouton haut les fasse monter. Tout simple quoi... Et ce n'est pas grave si les 2 volets sont toujours commandés en même temps.
D'ailleurs pour information, lorsque j'ai branché la prise connectée il n'y avait que 2 fils (et pas 4).
Est-il possible de changer le mode de commande du volet. Où alors, est-ce inhérent au modèle du volant roulant et cela nécessitera donc un changement de moteur pour arriver au mode souhaité ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 10083
30/12/2019 à 08h19
30/12/2019 à 08h19
hello
il y avait un bouton poussoir, donc un automatisme derrière chacun des volets, à voir donc là où ils sont
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
30/12/2019 à 10h51
30/12/2019 à 10h51
Bonjour merci pour votre réponse.
Est-ce que le bouton poussoir se trouve sur le volet lui même?
Ils sont encastrés, cela signifie qu'il faut que j'enleve l'encadrement.
Avant de faire cela j'aimerais m'assurer que c'est bien nécessaire...
Merci.
Message(s) : 10083
30/12/2019 à 10h59
30/12/2019 à 10h59
hello
c'est peut-être derrière le bouton
c'est peut-être ailleurs (près des volets, dans une boîte de dérivation par exemple)
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
03/01/2020 à 02h03
03/01/2020 à 02h03
Je reviens sur ce post car malheureusement, la réponse proposée ne m'a pas aidé.
En effet, j'ai bien trouvé le bouton poussoir du volet (il s'agit d'une commande qui est insérée dans le mur juste à côté).
Mais ma question porte sur le comportement du volet des lors que je change le bouton poussoir original (avec juste un gros bouton) par une autre commande qui elle a 3 boutons (haut, bas, stop).
Or cette nouvelle commande, une fois branchée, ne se comporte pas comme elle devrait (voir la description dans mon premier message).
Des lors comment faire pour que mon volet soit compatible avec une commande à 3 boutons au lieu de la commande avec 1 bouton ?
Question subsidiaire : lorsque le changement des sens du volet est activée, j'entends un clic qui vient de l'encastrement des volets. Est-ce que cela signifie qu'il y a un boîtier spécial connecté aux volets quelque part ?
Désolé si tout cela n'est pas très clair... J'essaie de décrire au mieux la situation...
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
03/01/2020 à 02h27
03/01/2020 à 02h27
Ok, j'avais mal compris les réponses à mes messages, toutes mes excuses.
En cherchant sur internet, je comprends que derrière un bouton poussoir simple, il y a un boîtier d'automatisme qui est branché avant le raccordement au moteur du volet.
Ce fameux boîtier est donc a l'origine de mes problèmes... Il faut donc que je le retrouve (j'ai peur qu'il est été posé directement dans l'encastrement du volet...).
Bref... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Quoi qu'il arrive, merci pour l'aide apportée !
Visiteurs non identifiés : 33
