Tout d'abord, je tiens a préciser que je suis tout nouveau sur ce site.
Comme le dit le titre, j'ai un petit souci d'ouverture de la porte automatique de mon garage, en effet, il m'est impossible de l'ouvrir avec ma télécommande.
Je ne pense que le problème vient de cette dernière car je peux ouvrir le portail de ma résidence avec, seule la porte du garage refuse de s'ouvrir.
Par ailleurs, le bouton fixe qui se trouve à l'intérieur du garage fonctionne et le porte s'ouvre correctement, le problème survient uniquement quand je veux l'ouvrir avec la télécommande.
J'en déduis, (peut-être à tort) que le problème vient de l'émission et/ou la réception du signal.
Je mets en PJ la photo de l'intérieur de la boîte d'alimentation de la porte.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Vérifier l'état de la piles , la porté est peut-être plus longue que pour le portail ?
Effectivement, ça peut venir de la pile. Chez moi, le signal d'une pile qui faiblit c'est justement que l'ouverture devient capricieuse.
Ca peut également venir d'une désynchronisation de la télécommande avec le boitier de commande de la porte du garage. Refaite la procédure de synchronisation. Elle doit être indiquée dans la notice.
Vous pouvez également essayer d'affecter une autre touche de la commande (si celle-ci comporte plusieurs boutons). J'ai récemment eu ce genre de problème sur ma télécommande.
Merci pour vos retours,
Vous parlez de la pile de la télécommande ?
Dans tous les cas la portée du garage est nettement moindre que celle du portail.
Je me suis rapproché de la personne qui l'a installé il y a 15 ans afin d'avoir le manuel pour re synchroniser.
Oui, la pile de la télécommande.
Pour la notice, elle peut être disponible sur internet à partir de la référence de la motorisation de la porte.
C'est un automatisme FAAC. Le récepteur de télécommande est la petite carte enfichée en haut à droite de la carte principale. Regarder déjà si elle est bien enfichée et si les contacts sont bons.
Pour la synchronisation avec la télécommande, je n'ai pas la procédure, chercher "récepteur minidec" et il faut voir aussi quelle télécommande vous avez.
@fibel50: Piles changées mais résultat identique donc le problème ne vient pas de là.
@cjupiter: Au risque de paraître bête, je ne vois même pas quelle carte est la principale, pourriez-vous me donner une autre précision ?
La télécommande est une FAAC également.
La carte principale est celle au fond du boitier. La carte en relation avec la télécommande est celle cerclée en rouge.
Le problème est réglé, en effet il s'agissait d'un problème carte mal branchée.
Merci à tous pour votre aide !
Bonjour COMDA237,
Avez-vous lu le message un peu plus haut :
Bonjour cjupiter,
ne perdez pas de temps , sur 2 sujets résolus 2 messages du profil COMDA237 qui ne fait que de reprendre quelques lignes d'une réponse précédente ! Un fantaisiste ou un robot ?
Membre(s) : benco94500
Visiteurs non identifiés : 88
