Bonjour, je possède un interrupteur maxio que je voudrais installer sur une installation ancienne en sortie du mur j ais 2 fils le neutre et la phase sur l'interrupteur wifi je connecte le neutre a la borne requis et la phase a la borne L tout est normal jusqu'à la , il faut en supplément sur l interrupteur wifi encore 2 fils neutre de l ampoule ou 1 seul peut être pour connecte a la borne L2 déjà et peut être la borne neutre l autre fil de l ampoule la cela fonctionnera correctement sinon dans la première étape le fil neutre branché sur la borne requis pour le neutre et la borne L pour la phase cela fonctionne mais ne peut s allumer étant donner que rien n est branché sur la borne L2 et que je n' est aucun autre fils en sortie du mur de mon interrupteur existant seulement 2 fils sur une installation ancienne si vous avez une solution sans trop de modification merci.
Pas trop clair tout ça...
Si vous tentez de raccorder votre inter wifi à la place d'un ancien interrupteur et que vous n'avez que 2 fils à cet emplacement, ce n'est pas une phase et un neutre, mais une phase et un retour lampe, il vous manque le neutre...
Bonjour , ok merci mais comment avoir le neutre ? Dont le fil neutre n est pas accessible ou puis je faire un piquage du vrai neutre et non du retour lampe dans la sortie mur emplacement de l interrupteur existant ? Ou est pas faisable d installé un interrupteur avec neutre requis merci
Visiteurs non identifiés : 55
