Pb disjoncteur différentiel qui saute
Par mgrmgr
avatar - mgrmgr
12/09/2020 à 18h00
12/09/2020 à 18h00
Bonjour, Nouveau sur ce site, voici le problème que je rencontre : * Mon four, seul élément en fonctionnement, fait disjoncter le disjoncteur différentiel (0,03 A, de marque F&G) de l'installation après 10 mn de chauffe (problème répétitif). Ce four fonctionnait bien jusqu'à présent. * Chaque ligne est équipée d'un disjoncteur, aucun de ceux-ci ne saute. * Ce four a été vérifié par un réparateur comme étant conforme et exempt de tout défaut * J'ai moi-même pu le vérifier en le faisant fonctionner sans pb sur une installation autre que la première citée ci-dessus * Ce n'est qu'avec cette manipulation que le disjoncteur différentiel saute (autres équipements : plaque électrique, micro-ondes, chauffe-eau, climatisation, volets électriques, etc.). Quelqu'un aurait-il une idée sur le pourquoi de ce dysfonctionnement ? J'ai pensé à un pb sur le disjoncteur différentiel lui-même, mais comment vérifier s'il fonctionne correctement ? D'avance, merci pour votre aide.
26/09/2020 à 00h38
26/09/2020 à 00h38
Donc si je si je comprend bien sur un autre disjoncteur différentiel ça fonctionne ?
Après un four contient des Résistance lors de l monté en température une résistance peux ce mettre à la masse et donc faire déclenché un différentiel et retrouver une valeur d'isolement correct une fois à l'arrêt
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
26/09/2020 à 01h20
26/09/2020 à 01h20
Je suppose que sur l'autre installation, il y avait une TERRE, et un INTER DIFF aussi ....
Peux-tu mettre une photo de ton tableau , en mentionnant la position du DIFFERENTIEL concerné, et du fusible/disj qui alimente sa prise ...
Visiteurs non identifiés : 118
