Problème Calybox 220 et contacteur HC
Par Cloep
avatar - Cloep
15/08/2019 à 15h18
15/08/2019 à 15h18
Bonjour à tous, Alors voilà j’ai un petit problème, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et j’ai un soucis avec mon ballon d’eau chaude. Mon contacteur ne se déclenche pas en hc, il est branché sur un calybox 220 et le voyant T/C clignote. J’ai essayé de changer de contacteur et le problème persiste toujours donc ce n’est pas un problème de contacteur, se n’est pas un problème de cumulus car il chauffe quand je le mets en marche forcé. Par contre j’ai essayé de disjoncter le gestionnaire d’énergie et quand je le ré enclenche le contacteur se met bien en auto et re disjoncte après 1 à 2 min. Je pense donc que c’est un problème avec le calybox. Je n’y connais rien en électricité, aider moi s’il vous plaît j’aimerais éviter des frais d’électricien. Merci d’avance
Message(s) : 19331
15/08/2019 à 16h11
15/08/2019 à 16h11
as tu bien un abonnement double tarif chez ton fournisseur d'électricité?
Par Cloep
avatar - Cloep
15/08/2019 à 16h23
15/08/2019 à 16h23
Bonjour Oui j’ai bien souscris à un contrat hc hp et sur mon compteur linky c’est bien écrit
Message(s) : 19331
15/08/2019 à 17h49
15/08/2019 à 17h49
re
vérifier si les fils pilotes entre calibox et compteur sont bien raccordés
sur compteur bornes I1 et I2
sur calibox bornes 11 et 12
Membre(s) : Brico30 , efred , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 250
