J'ai mon ballon d'eau chaude qui de temps en temps ne se déclenche pas : j'ai remarqué qu'il semble y avoir un problème de contact avec la sonde de température. Ça ressemble à ça sur le mien :
Il suffit que la sonde soit légèrement déplacée pour que le thermostat se coupe. Quelques mm suffisent. Donc par exemple quand je ferme le cache de mon chauffe-eau, ça fait forcément bouger le thermostat et donc la sonde : ça peut couper le thermostat et donc pas d'eau chaude 👿
Si je pousse la sonde au maximum dans son tube, ça coupe, si je la retire complètement, ça chauffe (logique puisqu'elle ne capte plus la température dans le ballon).
Bref je ne sais pas trop d'où ça vient : thermostat / sonde à changer ?
Merci pour votre aide
bonjour ,
a remplacer ; se munir de la ref du cumulus et direction un grossiste
a+
Merci pour votre réponse.
Mon thermostat est un triphasé alors que j'ai une alim électrique normale (la 2de borne n'est donc pas connectée). De plus ce thermostat (ref 57798) est remplacé par un modèle à 2 sondes quand je rentre ma référence de chauffe-eau (Equation 892138)
Bref, est ce que je peux le remplacer par un modèle aux caractéristiques similaires en monophasé (moins cher), par ex celui-là : https://www.adepem.com/dpm058768/thermostat-bsd-370mm-070130-97860001 ?
merci,
Membre(s) : mx92
Visiteurs non identifiés : 98
