rechauffeur de piscine coasts mod.st11
Par kouki
avatar - kouki
12/09/2020 à 11h50
12/09/2020 à 11h50
bonjour a tous ,voila petit soussi de branchement electrique de set appareil j'ai ouvert le couvercle pour le branchement electrique et je me trouve avec un dilem , deux sucre avis et les deux ont un file bleu et un file rouge et il sont separer ,j'ai peut etre fait une betise j'ai racorder les deux rouge ensemble et brancher le positif et sur les deux bleu le neutre , j'avais un fusible 380 dans la maison de 16 pour alimenter mon attelier ou la je repart avec un diferenciel et mes fusible pour alimenter mes lampes et mes prises , g un autre fusible de 380 qui aliment un grosse ciculaire ,puis je part dans le jardin et 80metre plus loing j'alimente le moteur de la pompe de la piscine cordeliere en partie en dur jusqu'au angard et cordeliere souple j'usqu'a la pompe pour en venir au rechauffeur j'ai retirer d'un fisible qui me restai 25 un cable dur de 2.5 a une prise et de la un cordliere 2.5 rien que pour le chauffage et sa a fonctionner 10 mtn et boume les 380 saute dans la maison je me suis dit fusible trop faible je suis retourner au magasin pour y acheter un 30 mais petit soussis plus en stoque allors il restait un de 25 que g changer et redemarage de la pompe et du rechauffeur 15mtn apres rebelote les plomb saute je me dit fusible trop faible je regarde attelier rien de sauter je vais dans la maison s'etait le générale allors g pas oser rebancher le fusible du chauffage
DANHIER ALBERT
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 66
