bonjour à tous
trois petites question
- comment faut il brancher une RJ45 pour le telephone, normalement sur la prise T du telephone nous utilisions le blanc et gris
je sais pas
- est ce que je peux mettre des spots en 220v sur ma terasse en bois ou dois je mettre du 12 v
Oui pour spot classe 1 si raccordement possible à la terre et 30mA au tableau
Oui pour spot classe 2
-ma femme à un salon estetique ou il y à 15 spots au plafon en 12v avec transfo, les transfo grillent régulierement, que dois je faire . est ce que je peux changer les spots et les mettre en 220v pour etre tranquille , est ce que le VV et le dijoncteur 10A va supporter
Oui tu peux changer les ampoules dichro par des ampoules GU10 220V en supprimant bien sur les transfo. Il n'y a aucun problème de puissance pour le va et vient et le disjoncteur 10A. 15 x 50W = 750W
Par contre le niveau d'éclairement sera inferieur aus spots basse tension actuels
merci a tous pour les aides precieuses
bonne soirée
Membre(s) : cerise5555 , abgech
Visiteurs non identifiés : 152
