Je souhaiterais transformer les branchements d´une guirlande lumineuse (qui se commercialisent le plus souvent avec un boitier à piles ou avec une prise secteur) en plafonier (qui passent donc par un domino).
Seulement je ne sais pas si cela est possible ... J´ai dénudé les files de ma guirlande, mais je ne sais pas si il est possible de les mettre dans le domino sans rien risquer. De plus si cela est possible, je ne sais pas quel est le rouge et quel est le bleu ... Pouvez-vous m´aider ? Merci d´avance.
Cordialement, Marie.
La guirlande est alimentée en basse tension soit par les piles soit sur le secteur grâce à un transformateur. A quel domino voulez vous la raccorder? J'imagine que ce domino délivre du 230V ? Si c'est le cas vous ne pouvez pas brancher les fils de la guirlande directement sur le domino !
Visiteurs non identifiés : 295
