J'ai plusieurs lumières branchées sur deux interrupteurs en va et vient. Qu'on actionne un interrupteur ou l'autre, les lumières s'allumaient ensemble ou s'éteignaient ensemble. J'ai du faire une réparation sur une des lumières: une applique avec une douille défectueuse. J'ai donc remplacé la douille et refait les branchements - il me semble comme ils étaient faits initialement. Problème: maintenant, aucune lumière ne s'allume, peu importe si on actionne un interrupteur ou l'autre. J'ai vérifié avec un testeur et je n'ai pas de courant dans les fils qui arrivent à la douille que j'ai remplacée, ni dans les fils qui arrivent aux autres lumières. Cependant, j'ai bien du courant arrivant dans les interrupteurs va et vient.
Est-ce que vous avez une idée d'où peut venir le problème? Merci!
Quel était le problème de cette douille ???
Bonjour. Juste une vis qui était grippée et qui s'est cassée quand j'ai voulu débrancher les fils (au départ, je voulais rajouter une lumière/applique sur le va et vient)
N'auriez-vous pas oublié un fil en changeant la douille (dans une des bornes, n'y avait-il pas 2 fils et vous n'en avez remis qu'un) ? Cela ressemble à un repiquage dont un fil a été supprimé.
Visiteurs non identifiés : 89
