J'ai un soucis sur mon Karcher K5.200. Il démarre bien quand j'actionne le pistolet de la lance, mais ne monte pas à la pression max, je dirais qu'il est à 20-30 bars. Il me faut agir sur la bague de reglage de pression de la lance, en ouvrant celle ci, pour que j'entende le moteur prendre la charge. Ensuite en remontant la pression par la même bague, la pression remonte bien au max. Autre problème, la lance rotabuse ne monte jamais en pression. Je précise que j'ai le bon débit d'alim en eau, le filtre d'entrée est propre. J'ai démonté le bouzin et j'ai rien vu d'anormal. Avez vous une idée de la pièce qui peut être à l'origine du problème.
