Circlips platine vinyle
avatar - The_Blizzi
21/02/2017 à 15h40
21/02/2017 à 15h40
Bonjour à tous, Je voulais savoir comment enlever un "circlips de type E" sur ma platine pour étudier le mécanisme. Il y en a plusieurs formant différents arrêts axiaux sur le mécanisme du bras et je veux tous les enlever puis pouvoir les remonter. Le problème n'est pas pour le démontage (avec 2 tournevis plats ca s'enlève facilement) mais pour le remontage ca m'a l'air beaucoup plus dur, même en forçant je n'y arrive pas Pleure . J'aurais vraiment besoin d'aide, me dire s'il faut une pince à circlips (je ne pense pas que celle banale passe étant donné le type E du circlips) ou bien si avec des outils rudimentaires cela peut marcher. Merci d'avance de votre soutien et a vous les pros de la mécanique Sourire .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/02/2017 à 20h47
21/02/2017 à 20h47
Fais une recherche avec : outils pour anneaux Truarc
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 307
