Comment retirer un boulon trop serré et totalement usé
Par georges18
avatar - georges18
Message(s) : 8
23/05/2016 à 17h14
23/05/2016 à 17h14
Bonjour La porte d' entrée en verre sécurit de mon salon de coiffure est maintenue en haut et en bas par une plaque de métal qui elle même est serrée par des boulons sur le verre de la porte (voir la capture d' écran). La porte nécessite d' être réajustée d' un point de vue niveau car elle ne se ferme plus correctement. J' ai donc essayé de desserrer les boulons mais un seul est tellement serré qu' il m' est impossible de le faire. De plus ce boulon est complètement usé et un tourne-vis n' a plus de prise sur lui donc il m' est impossible de réajuster ma porte. J' ai bien essayé quelques astuces prises sur le net (dévisser avec un bout d' élastique etc.. mais rien à faire). Auriez une solution à me proposer? Personnellement j' ai pensé, à l' aide d' une perceuse à métal, de percer le boulon afin de l' user complètement. Pensez vous que cela est faisable? Voir les 2 captures d' écran. Merci pour votre aide
23/05/2016 à 21h23
23/05/2016 à 21h23
avant tout il faut bien se mettre dans l'idée que l'on a affaire a du verre (sécurit) mais du verre quand même
donc il faut travailler tout en douceur
avez vous des vis de remplacement, vaudrait mieux en avoir
l'idée de forer n'est pas mauvaise, un bonne mèche, huiler et forer lentement (bloquer et maintenir la porte pendant l'opération
utiliser avant du décale tout, cela peut vous aidez aussi
30/05/2016 à 17h31
30/05/2016 à 17h31
Il existe des forets extracteurs pour têtes de vis abîmées et cela ne fonctionne pas mal .
Membre(s) : fibel50 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 73
