Bonjour, Cette question a déjà été évoqué sur ce site, mais chaque cas est particulier et peut être déjà quelqu'un pourra me donner une piste de recherche: je posséde un compresseur avec une petite cuve de 6l, celui ci ne monte plus en pression, la pression se stabilise à 2 bar tout en continuant à fonctionner sans arrêt, je n'ai aucune fuite!
Avez vous une piste? merci
Merci , et cette boite à clapets, ça ressemble à quoi? se situe t'elle dans le systeme avec le détendeur qui est branché sur la cuve?
C'est marque Ferrua, il me semble que c'est le régulateur de pression qui est HS , car j'ai démonté le cylindre de compression , il n'y a que le piston , la sortie (tube en caoutchouc ) va dans un régulateur qui lui même est relié à la cuve: j'ai trouvé sur internet un élément qui lui ressemble , à savoir si je peux l'adapter sur mon appareil. voir la photo ci jointe
Membre(s) : fender39
Visiteurs non identifiés : 92
