Bonjour à tous !
Je me suis mis en tête de rénover un vieux Ciao (Piaggio) immobilisé depuis 20 ans (au moins). Entre autres agressions du temps, le piston est bloqué.
J'envisage, après le spray dégrippant, de chauffer la culasse et de frapper doucement la tête de piston à travers le trou de bougie avec un jet en bois dur.....
Existe t-il un procédé éprouvé pour cette opération ?
Merci pour vos conseils.
Perso je ne chaufferai pas , commence en douceur, laisser agir le dégrippant plusieurs jours en en remettant plusieurs fois. Patience !
D'autres teste le Coca et le liquide de frein ?
Quoique tu fasses, de toutes les façons le piston, et cylindre sont HS, sans compter le reste.
Cependant c'est une belle aventure.
À +
de toute façon il vous faudra déculasser et ouvrir le bas moteur.
Examiner la chemise, la tête du piston et changer la segmentation et même pendant que le moteur a ses tripes à l'air, les joints "spi" du vilebrequin.
salutations
j'allai oublier : un bon nettoyage du carburateur (ultrasons si vous avez) changement des joints et du filtre à air
J'ai enlevé la culasse, et en faisant tourner l'arbre moteur, le piston, tjrs collé, a fait monter le cylindre jusqu'au PMH. Là je peux solliciter le cylindre en le frappant légèrement vers le bas en espérant qu'il se décollera du piston quand le dégrippant aura fait son boulot.
Un petit coup de chaud sur le piston fera du bien aussi.
Wait ans see....
Visiteurs non identifiés : 95
