soufflets de cardan
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 40
14/05/2020 à 22h13
14/05/2020 à 22h13
bonjour ,
voici mon problème : j'ai changé mes soufflets de cardan avec un cône , sur une zx mais le petit embout du soufflet , en subissant le cône s'est détendu; Résultat : l'embout du cône fait 45mm (intérieur) or la "barre" du cardan ne fait que 25 mm et je pense que je vais avoir du mal a placer mon serre joint . Avez-vous une solution ? Merci à tous
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
14/05/2020 à 22h47
14/05/2020 à 22h47
Il faut savoir se que vous avais acheter,
Je monte des soufflet de cardan depuis longtemps, il existe de l'adaptable qui et parfois une vrai Grrr !
normalement avec l'expandeur ou cône, le soufflet retrouve sa forme,
Si le votre ne retrouve pas sa forme c'est qu'il déformé.
avatar - bob_le_hamster
21/05/2020 à 20h39
21/05/2020 à 20h39
C'est un XU ? Je ne change jamais un soufflet de cardan. Vu le boulot, je mets des cardans en échange standards, avec soufflets neufs, croisillons refaits. Ca coûte 90 € les 2, plus les 2 spis de ponts, et on repars avec du neuf partout. Sur une ZX en XU ou TU, c'est 3h tranquille les 2 cardans neufs, et on n'a pas à changer de manière hasardeuse les soufflets, souvent de qualité douteuse.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
21/05/2020 à 21h41
21/05/2020 à 21h41
Cela ne sers à rien de répondre, l'auteur et aller s'inscrire sur le forum caradisiac, pour poser la même demande,
mais bon ont le reverra peut être un jour.
Visiteurs non identifiés : 13
