Enlever élément fixé, peut-être, par rivet
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
07/10/2013 à 11h12
07/10/2013 à 11h12
Je ne sais pas comment séparer le dossier et l'assise d'une chaise d'un ancien bureau d'écolier des années 60. Ceux-ci sont fixés à l'armature métallique par une vis avec tête arrondie mais sans fente, je pense un rivet.
Merci d'avance de vos réponses.
07/10/2013 à 14h08
07/10/2013 à 14h08
Je viens d'aller vérifier le même bureau que toi, je pense : ce sont bien des rivets, tu le verras au fond du trou du tube qui porte le dossier bois. Il te suffira de percer depuis l'arrière pour que le rivet ne tienne plus.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
07/10/2013 à 14h10
07/10/2013 à 14h10
si c'est un rivet il doit traverser la planche de part en part, dans ce cas un foret du même diamètre voir 0.5 mm inférieur à celui du rivet te permet de percer dans l'axe du rivet pour le faire sauter. Si ce n'est pas un rivet peut-être une pointe ? Dans ce cas là : tenter de décoller la tête avec le pied de biche ou un tourne vis plat puis les tenailles.
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
07/10/2013 à 16h16
07/10/2013 à 16h16
Merci, GrainDsel
Par sisyphe
avatar - sisyphe
Message(s) : 14
07/10/2013 à 16h16
07/10/2013 à 16h16
Merci Bricoloberry
08/10/2013 à 21h48
08/10/2013 à 21h48
GrainDsel a raison ,c'est bien des rivets qui fixent ce dossier ,un coup de perceuse au centre du rivet et cela ira .
Visiteurs non identifiés : 288
