Etagere d’angle
Par KYRIOS
avatar - KYRIOS
14/08/2016 à 22h21
14/08/2016 à 22h21
Bonjour à toutes et à tous, On est dimanche... Je viens de finir mon papier peint et je vais poser 3 étagères d'angle pour y déposer des petites conneries. Clin d\'oeil Je suis passé à L. M. et j'ai acheté des étagères "quart de cercle" que je vais peindre. J'ai voulu poser aujourd'hui ces étagères mais il y a un écart de 6 millimetres entre le mur et un des cotés de l'étagère... Avez vous une astuce pour régler ce problème et que ça reste propre? Mes fixations des équerres. Voir petite photo. Par avance merci Bien à vous
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
14/08/2016 à 22h37
14/08/2016 à 22h37
C'est dommage pour le papier, mais je pense que j'aurai plaqué les équerres au mur et pour masquer l'écartement, joint silicone noire du côté le moins voyant...
Si un jour il faut l'enlever, cela abimera le papier Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/08/2016 à 08h03
15/08/2016 à 08h03
salut: si tu à une scie sauteuse : tu mesure 6mm à l'angle et tu trace jusqu'au bord a fleur
15/08/2016 à 08h27
15/08/2016 à 08h27
et sans scie sauteuse (chez moi il n'y a plus que cela qui saute Mouais... )
il y a la scie égoïne a fines dents, travail plus soigné qu'avec la scie sauteuse et plus droit
finir avec un ponçage
bien scier d'équerre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/08/2016 à 09h09
15/08/2016 à 09h09
salut: ha bon !! j'en ai couper une comme ça avec la scie sauteuse c'était droit ( et d'équerre ) Oui si tu à une bonne lame dessus pas besoin de forcer ça va tout seul
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
15/08/2016 à 11h17
15/08/2016 à 11h17
Si j'ai bien lu le message initial, la question concerne le comblement de l'écart entre l'étagère et le mur. Si le comblement avec du mastic silicone risque d'arracher le papier lorsqu'on voudra l'enlever, il reste la solution d'une baguette collée sur l'étagère (seulement sur l'étagère).
Cordialement.
15/08/2016 à 11h47
15/08/2016 à 11h47
oui,quand on est un artiste, ce que tu dois être alors
bon apéro, c'est l'heure Miam-miam !
Par KYRIOS
avatar - KYRIOS
15/08/2016 à 15h30
15/08/2016 à 15h30
Bonjour! merci pour vos conseils avisés!! c'est super gentil J'avais effectivement pensé au silicone mais le papier... Je plussoie vigoureusement ! La baguette ma parait une solution que je peux mettre en pratique. Top ! Merci pour les autres alternatives que je garde en tête Confus Bien à vous
Membre(s) : pangloss75 , castor
Visiteurs non identifiés : 519
