Sur un portail, je veux remplacer les lames bois par des lames PVC.
J'ai acheté des lames PVC de 80 mm de largeur et 24 mm d'épaisseur chez Stockflash à Coëx 85.
Suivant mon dessin de montage, je cherche le type de vis qui convient pour la fixation de cette lame sur le cadre métallique, parmi mes recherches j'ai trouvé ce modèle de vis chez Visserie Express Vis FACADE diametre de tete 12.3 TORX T20 4.8X38 Inox A2 RAL9005 noir fonce.
Les dimensions collent, cependant ce type de filetage correspond-t-il pour l'implantation dans la cloison centrale de la lame PVC ?
Le type de filetage des vis est peut-être différent entre une implantation bois et PVC.
Raison pour laquelle, je m'adresse aux spécialistes pour renseignements. ( Pas de réponse à ma demande de renseignements chez Vis Express)
Merci par avance pour les réponses,
Pour ton cas, j'opterai pour des vis utilisés pour la fixation des peintures de volets. ( cf: photo)
Membre(s) : efred , erge , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 98
