Je sollicite votre aide concernant la fabrication d’un meuble. En effet, je vais réaliser une bibliothèque/meuble TV en aggloméré. Cependant, j’aurais une question concernant les portes du meuble. Je vais utiliser des paumelles pour la fixation de celles-ci.
Ma question est: combien dois-je laisser de « jeu » en largeur et en hauteur pour la bonne ouverture de celles-ci ?
En photo: le croquis du meuble et les paumelles que je souhaite installer.
Un grand merci pour votre aide.
Une paire de millimètres suffisent, cependant ce type de paumelles sur de l'agglo ce n'est pas top, car le vissage sur le chant n'est pas préconisé (manque résistance), à moins de réaliser des aleses ou emboitures.
Sinon tu peux opter pour des charnières invisibles (portes à recouvrement).
bonjour pour faire du meuble ,il faut prendre du MEDIUM ,plus cher certe ,mais nettement plus solide ,produit utilisé par les ébénistes
Merci pour votre réponse. Je pensais utiliser ce style de panneau: qu’en pensez-vous ?
Un grand merci de votre réponse. En faite, j’aimerais utiliser ses paumelles pour l’effet esthétique et décoratif qu’elles apportent.
Il vaudrait mieux que je réalise le bas et les portes en bois au lieu de l’agglomérés pour une bonne tenue dans le temps ?
Concernant la taille de la porte, je dois prendre en compte la largeur décoratif de la paumelle et enlever qlq millimètres ?
Pour les portes : oui pour le bois, concernant le jeu nécessaire, il n'est pas utile d'en mettre + car ce type de paumelles doivent être entaillées.
Visiteurs non identifiés : 371
