Et merci d'avance pour le temps que vous pourrez me consacrer.
J'ai monté un placard en sous pente sur mesure. L'ensemble est fait en mélaminé de 18mm d'épaisseur.
Il ne me reste plus que les portes de placard à poser mais je n'arrive pas à trouver la bonne idée pour choisir en quel matériel les faire et le type de charnière à installer. J'ai peur de vite arriver sur des portes trop lourdes... mais je crains aussi de prendre des panneaux trop fins et que mes portes se gondolent vite.
La porte de droite va être assez imposante puisqu'elle fera au maximum 247cm de haut sur 80 cm de large. Elle sera accrochée à une planche de mélaminé fixée au mur par des équerres. Je pensais au départ mettre des charnières invisibles mais cela nécessite une porte de 18mm ce qui fait vite arriver à un poids important.
Bref je suis preneur d'avis, conseil et réflexions pour alimenter mon projet. J'ajoute un plan sommaire et quelques photos pour clarifier le sujet.
Merci beaucoup !
Nicolas
Merci beaucoup pour la réponse. Oui cela me semble maintenant évident, la réponse était sous mon nez
Un conseil sur le type de bois ? Je reste en 18mm d'épaisseur ? MBF, contreplaqué, autre chose ?
Très bonne soirée,
Nicolas
Merci beaucoup pour les retours et désolé du retour tardif.. J'ai suivi les conseils et fait même 1 porte à gauche et 3 portes à droites superposées pour soulager la structure. Le tout en méla de 19. Ca marche super bien !
Visiteurs non identifiés : 14
