Bonjour, j'ai voulu rénover plusieurs portes dans mon couloir , des portes anciennes isoplanes des années 50 L'une d 'elle avait une grosse couche de peinture glycéro que j'ai décapé et poncé , mais un peu trop fort ,ce qui fait que j'ai attaqué l 'isoplane par endroits... j'ai tenté le coup en mettant plusieurs couches de peinture acrylique en pensant cacher ces défauts mais raté!! la porte est horrible on y voit tous les défauts..... ( voir photos ) j'ai cherché pour trouver une porte du même style mais la hauteur ne correspond pas et je n 'en trouve pas Je voudrais rattraper le coup mais comment , on parle d 'enduit et autres... ( je ne souhaite pas de rhabillage) Je voudrais obtenir à nouveau un beau lissage et repeindre en gardant cette même couleur puisque les autres portes sont terminées.. merci pour vos conseils
Ponçage (y compris les creux) pour une meilleure accroche puis
Ponçage plan fin , peinture
bonjour merci pour votre réponse.. Je vais poncer a nouveau mais il y a tout de même de " gros écart" d épaisseur par endroit et j'ai peur d 'attaquer l isoplane.. Je n'ai jamais utiliser d 'enduit gras ... Je dois enlever toute cette peinture ??Par endroit elle risque d'être imbiber par l'isoplane.. Donc une fois cela fait dépoussièrage, application de l'enduit gras sur toute la porte , ponçage fin et Peinture?? merci
Premier ponçage léger pour parfaire l'accroche, uniquement griffer la peinture , pas de remise à nu. Dépoussiérage chiffon humide bien sûr.
enduit gras avec couteau large, ponçage fin avec ponceuse vibrante ou cale à poncer pour rester plan.
Pour l'enduit gras , si vous avez des doutes , faites un essai sur un morceau de planche .
Et pour l'enduit gras, ne pas vouloir tout lisser en une seule passe mais faire plusieurs passes fines dans les trous et à la fin une couche fine su toute la surface.
Visiteurs non identifiés : 89
