Quel est le nom du systéme de maintien d’ouverture pour coffre ? - page 2
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
13/05/2018 à 17h52
13/05/2018 à 17h52
J'ai une coffre ( en fait c'est une ancienne caisse de munition de 1945 ) que je souhaite fixer au mur.
Sa partie qui touche le sol sera celle qui sera au mur.
Je souhaite y fixer un .... afin que le couvercle reste ouvert sans que j'ai à la tenir lorsque je l'ouvre. Et bien sur qui se repli.
Comment est ce que ce système se nomme ?
Comment est ce que cela se fixe ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Isabelle
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
22/06/2018 à 07h26
22/06/2018 à 07h26
Juste pour vous dire que finalement je n'ai pas mit de compas.
Bien que cela aurait été pratique d'en mettre un, je n'en ai pas trouvé d'assez discret qui aille avec la caisse et puis avec ce que je mets dedans cela n'est pas vraiment nécessaire.
Je vous fait une récap. sinon des différentes étapes du projet Caisse de munition
- Odeur d'humidité :
Ponçage puis traitement avec un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin ( 2/3 et 1/3 ) par deux fois avec entre une exposition au soleil pendant 3 jours puis passage d'un vernis hydrofuge.
- Fixation murale :
Fixée au mur avec le fond de la caisse dos au mur.
Je l'ai percée en trois points ( cotés et milieu ) puis perçage avec mèche de 7, chevilles Fischer adéquates au matériau et à la charge. Vis assez grande et rondelle en fer entre la tête de vis et la planche ( merci Weldom pour les sacs en vrac / au magasin de Marseille vous choisissez un sac à 3.50€ ou 5 € et vous le remplissez jusqu'à ras bord avec tout un tas de vis, d'écrou de boulons de différentes tailles, couleurs. C'est très pratique ).
Je vous remercie pour vos commentaires.
Isabelle
Isabelle
Membre(s) : Brico30 , efred , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 209
