Est ce que ce forum est encore actif?
- Pour les vis, il semble que la théorie dit de multiplier par 2.5 la hauteur de la lambourde + bande résiliente?
Soit 8+1=9cm X2.5 = 22.5 cm
Ca me paraît beaucoup, qu'en pensez vous? Des 160 ne suffirait elle pas?
SAlut,
Les contributeurs de ce site n'ont aucune obligation de résultat..!
Dans ton message tu apportes les questions et les réponses. Quelles réponses voudrais-tu que l'on te fasse pour augmenter un peu plus tes doutes..?
Fais des recherches dans les DTU, tu auras certainement les réponses officielles..!
..Si je cherche une règle, pourrait on dire de ne pas dépasser les 80mm de diamètre sinon après ça craque. Difficile de trouver la réponse car la nature du support joue... En locurence, poutre en chêne et solives en pin..
..Est-ce mieux que la lambourde (et la bande de compression de 1cm) soit totalement traversée par la partie sans filetage de la vis ou est ce mieux avec du filetage selon vous?
Ou tout simplement à ce point là, je cherche peut-être un peu trop la perfection et ma question n'est pas si utile pour la mise en oeuvre solide de mon sol?..
