Le précédent propriétaire a retiré la porte de la pièce principale (83cm de largeur) mais je souhaiterais la remettre pour isoler du bruit. J'ai mis un rideau mais c'est insuffisant.
Comment procéder ?
Quels gonds/charnière je dois acheter ?
Comment faire les pré-trou où se logeront les charnières ?
De quels outils j'ai besoin ?
Merci d'avance
Le trou fait entre 7 et 8 mm je dirais.
Si vous avez une référence de paumelles mâles à acheter je suis preneur. Merci
Les entailles de paumelles se font normalement à la paumelleuse ou à la défonceuse, mais sur cadre posé ce n'est pas évident.
En mesurant ou en positionnant ta porte sur le cadre, tu dois pouvoir repérer les anciens emplacements des paumelles.
Tu pourras ensuite réaliser tes entailles avec des ciseaux à bois.
Pour les paumelles existantes, rien de plus basique, tu en prends une comme modèle, et tu trouveras en gsb ou quincaillerie, il faut juste faire attention au coté (droite ou gauche), ce n'est pas détaillé donc tu auras la partie qui va sur le cadre, et l'autre sur la porte.
re tout a été dit ,au ciseau a bois ,tout a fait faisable
Merci pour vos réponses
Voici la paumelle démontée. Pensez vous que je trouverai facilement une paumelle mâle qui s’adapte ?
Cordialement,
Pour trouver facilement les paumelles, Tu as la réponse ci dessus , Non ?
re les paumelles se vendent par pair ,donc je ne sais pas si tu trouveras l autre partie seule
ça ne coute pas une fortune ,donc tout changer tu vas dans un magasin de bricolage ,tu trouveras de plus elles n ont rien d exceptionnelles ,j ai mesuré les paumelles sur mes portes ,se sont exactement les memes dimensions
En effet ça vaut "3 francs, six sous", d'autant plus que le fait d'adapter une pièce usée sur une neuve n'est pas la meilleure des choses.
À toi de voir.
