Je suis en appartement et je vais remplacer une fenêtre coulissante de 1979 en rénovation pour améliorer les performances thermiques et pour sécuriser (vitrage feuilleté notamment).
A quoi je dois être vigilant pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème à la jonction entre l'ancien bâtit qui est conservé (pose en rénovation) et la nouvelle fenêtre ?
Est-ce qu'il y a un risque que ça soit pire qu'avant ?
Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà fait ce type de remplacement, pas de problème particulier à signaler ? Pas de souci dans le temps ?
J'envisage de partir sur du wicona alu.
Merci d'avance
La première chose à vérifier c'est l'état du cadre qui va recevoir le nouveau.
Merci pour votre retour.
Il me semble que le cadre est en bon état. Voici des photos, qu'en pensez vous ?
Oui, d'après les photos ça semble correct.
Pour la pose, rien de particulier mis à part les niveaux, l'équerrage et l'aplomb (comme d'habitude).
Ensuite, isolation si le jeu est important, et étanchéité entre l'ancien, et le nouveau.
bonjour, si on veut améliorer les performances thermiques, mieux vaudrait enlever l'ancien cadre.
Chercher surtout des fenêtres coulissantes qui ne laissent pas trop passer l'air tout le tour, ( beaucoup de fenêtres coulissantes actuelles laissent passer l'air notamment à cause du joint brosse mais on en trouve certaines qui sont pas mal étanches.) mais seulement par l'aération prévue en haut qu'il faut penser à exiger (indispensable) à moins que l'aération soir sur le coffre intérieur du volet roulant.
Et il faut absolument faire une demande au syndic. Les exigences sont que visuellement elles ressemblent en tout point à la fenêtre actuelle notamment la couleur. Sinon vous risquez d'avoir des soucis. Vos fenêtres actuelles, vu l'époque doivent être en alu gris anodisé. Il parait qu'on peut en avoir encore. Il faut qu'elles aient la double rupture de pont thermique et de l'argon entre les verres. Les verres anti effraction seraient moins bon thermiquement. Peut être envisager une grille si vous êtes en rez de chaussée. Et là aussi consulter le syndic qui devrait accepter sans problème à condition que ce soit assez sobre et de la bonne teinte.
Merci pour vos retours
L'aération se fait par le coffre intérieur, en effet. Je vais voir avec le poseur pour qu'il ne mette pas une autre aération sur la fenêtre.
Je suis un peu réticent à retirer l'ancien bâtit. Il semble que ce n'est pas une opération simple et que cela peut conduire à dégrader un peu autour, générant des surcoûts. En rénovation, le résultat sera certes un peu moins performant mais je suppose que j'aurais tout de même un gain non négligeable par rapport aux fenêtres actuelles.
J'ai vérifié, il y a en effet de l'argon dans le modèle qu'on me propose.
Je ne sais pas s'il y a un joint brosse, le modèle est ici : https://www.wicona.com/fr/fr/produits/coulissants/baies-coulissantes/baie-coulissante-wicslide65
Les nouvelles fenêtres seront également en alu gris anodisé. J'ai vu avec le syndic. Je respecte la couleur, le matériau, le nombre de vantaux.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 301
