Changer chasse d’eau ?
Par jycs
avatar - jycs
Message(s) : 35
20/11/2011 à 11h26
20/11/2011 à 11h26
Cela fait un moment que ma chasse d'eau me pose problème, celle ci fuit constamment (l'eau coule dans la cuvette en faisant du bruit), je suis obligé de faire des micro pressions sur le bouton jusqu'à ce que ça cesse. Elle manque de plus en plus de puissance aussi, et j'ai l'impression que les deux robinets (que je ferme pour que l'eau cesse de couler) ne ferment pas à 100%.
Ça se remplace facilement ?
Merci pour votre aide.
20/11/2011 à 11h52
20/11/2011 à 11h52
Si c'est le robinet d'alimentation de la chasse que vous voulez changer ,c'est simple vous fermez l'eau ,vous faite tomber la pression a un robinet d'eau froide de la maison ,vous en achetez un d'equerre et 1/4 de tour ,c'est deux ecrous a devisser ,enlevez le vieux robinet ,mettre le nouveau avec des joints neuf joints de 12/17 fibre ,ce n'est pas plus difficile .Si c'est le mecanisme chasse d'eau la c'est une autre affaire dite nous le ce serra une autre explication.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/11/2011 à 12h19
20/11/2011 à 12h19
pour votre mécanisme de chasse, il est simplement clipsé, il suffit de le tourner d'une main sur le mécanisme et l'autre sur la fixation sur le réservoir tout en bas.
en principe vous trouverez des pièces de rechange sur ce modèle chez tout bon magasin spécialisé.
C'est probablement le joint de siège qui est entartré, le joint est en silicone, passez en frottant vos doigts dessus.
Profitez en pour le détartré avec du vinaigre d'alcool chaud (si vous avez une bouilloire électrique, servez vous en, vous détartrerez ainsi la bouilloire par la même occasion.
cordialement
Par jycs
avatar - jycs
Message(s) : 35
20/11/2011 à 23h00
20/11/2011 à 23h00
Merci pour vos réponses, ça me saoule d'avoir dû dormir toute la journée car j'aurais bien aimé en discuter.
C'est la chasse d'eau qui me dérange, en fait les robinets c'est rien.
crabe59 je vais essayer de comprendre ce que je dois tourner exactement.
Qu'est ce que vous appelez mécanisme de chasse ?
Par jycs
avatar - jycs
Message(s) : 35
20/11/2011 à 23h14
20/11/2011 à 23h14
J'ai démonté la chasse et j'ai compris le problème ! 2s pour la photo du "joint", tout gondolé !!
Je fais quoi ? J'ai du mal à comprendre comment le joint peut être comme cela ! Je ne vois que les ciseaux pour y remédier.
Par jycs
avatar - jycs
Message(s) : 35
20/11/2011 à 23h56
20/11/2011 à 23h56
Trop cool ! C'est enfin réparé. Ne plus avoir la chasse d'eau qui goutte sans cesse, sur laquelle je dois taper jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus de bruit, c'est extra.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/11/2011 à 10h38
21/11/2011 à 10h38
vous avez eu du bol de pouvoir remettre votre chasse, car en principe, la partie filetée avec le gros joint noir doit rester sur le réservoir, cette "cage" ne doit pas être dévissée pour éviter des fuites.
Mais si vous avez réussi, tant mieux, car pour trouver un plombier ce n'est déjà pas commode, mais le faire un dimanche à 23 heures, là ! je vous tire mon chapeau.
cordialement
Par jycs
avatar - jycs
Message(s) : 35
21/11/2011 à 17h48
21/11/2011 à 17h48
Mdr je me fais traiter de sado maso en fait.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
21/11/2011 à 18h20
21/11/2011 à 18h20
bouges pas ! j'arrive !
A genoux devant ta maitresse !
cordialement quand même Rigole
Uploaded with ImageShack.us
Membre(s) : ping32
Visiteurs non identifiés : 119
