Avis sur installation puit / Pompe immergée
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
23/07/2020 à 14h46
23/07/2020 à 14h46
Je me suis récemment lancé dans l’exploitation de mon puit.
Mon objectif est de pouvoir utiliser d’eau pour arroser le jardin et surtout remplir de temps à autre la piscine.
Comme d’habitude, j’ai un peu « foncé tête baissé » et je me rends compte que ce n’est pas si simple :-/
Du coup, je sollicite votre aide et expertise pour savoir si je fais bien, si je peux faire autrement ou tout simplement si je fais mal.
Configuration du puit :
Environ 1m50 de diamètre
Profondeur totale : 16m20
Hauteur d’eau mesurée à la date du jour : Environ 5m
Volume approximatif : 8 à 9 m3
Je vous mets qq photos en PJ
Pour éviter de m’embêter avec une pompe extérieure, à sortir, dérouler le câble, pour chaque utilisation, la ranger etc…
Et devant la profondeur du puit, je me suis dit que le plus simple serait d’acheter une pompe immergée, que je suspendrais à 1m du fond.
Je laisserais ensuite celle-ci en place, avec la prise électrique et la sortie d’eau suspendues. Dès que j’en aurais eu besoin, je branche et hop, le tour est joué.
J’ai donc acheté cette pompe :
https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/mini-eurojet-aut/38998.html
qui me paraissait un bon compromis.
J’ai ensuite acheté un tuyau souple de refoulement :
https://www.provence-outillage.fr/tuyau-de-refoulement-plat-25mm
Et toute la quincaillerie en 1’ (Adaptateur, clapet anti-retour que j’ai mis en sortie de pompe, etc…) puisque c’est le format en sortie de pompe.
Au bout du tuyau souple, j’ai mis un adaptateur Quick Connecteur (donc là, on a une grosse réduction de diamètre)
J’ai branché tout ça hier, là, comme ça, en l’état, pour voir…
Et ça n’a pas été un franc succès.
Déjà, l’eau est sortie  Bon point
Mais j’ai beaucoup de doutes…
1/ Le choix du tuyau souple : C’est très lourd mais ça à la limite, c’est normal…
Mais j’ai une crainte : arrivé en haut du puit, si je le courbe, j’ai l’impression que l’eau monte en pression et que ca va faire éclater le tuyau. En fait, au moindre pli ou courbe trop raide, ça se bloque.
Donc je me demande si j’ai fait le bon choix…
Ou alors la solution, c’est de fixer un raccord en laiton dans le mur en haut du puit ? Avec un collier de serrage. Avez-vous déjà vu ça ? Si ça vous parait intelligent, où est ce que je peux trouver quelque chose de suffisamment solide ?
Et en sortie du raccord, je brancherais un tuyau d’arrosage ¾’ sur un quick connecteur ? Est-ce que la pompe et le tuyau vont supporter un baisse de charge du au passage de 1’ en ¾’ ?
2/ J’ai trouvé que l’eau remontait rapidement dans le tuyau de refoulement. La force doit être importante. Du coup, si je branche un tuyau d’arrosage avec un embout à fermeture, j’ai lu que la pompe allait mettre des coups de bélier et que ça finirait par exploser le tuyau ou les raccords. Avez-vous déjà vu ça ? Avec ma pompe, est ce que ça peut se produire ? Dans ce cas, ça voudrait dire qu’il faut que je garde un flux de sortie permanent ?
Merci d’avance pour vos avis et votre aide
C.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/07/2020 à 11h23
24/07/2020 à 11h23
Déjà ta pris un tuyau de merde, prend du "tricoclair" ça tient 15 bars et en plus c'est demi souple.
Installe un pressostat ou un mano-contact que tu règles à 3 bars...il faut monter cela en série avec le flotteur.
Fixer ton flotteur au dessus de ta pompe tout en le laissant libre de ses mouvements.
Essaie de faire cela.
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
27/07/2020 à 11h36
27/07/2020 à 11h36
Oui, je me disais bien que ça tiendrait pas très bien ce tuyau... :s
Du coup, je vais essayer du Tricoclair, comme tu me conseilles.
J'ai commandé du 19 en diamètre intérieur, avec un raccord 1" vers 3/4", ça devrait le faire.
Pour la pressostat, merci pour le conseil, je vais y regarder.
Mais je pense plutôt le mettre sur l'alim générale, non ?
Dans les spec, on peut faire jusqu'à 40 On/Off par heure.
Donc ça m'évitera de faire des raccords sous-marin.
Si j'ai bien compris, si je bouche le tuyau, la pression monte dans le tuyau ==> Au dela de 3 bar ==> STOP
Et si je débouche le tuyau, la pression va baisser ==> START
etc...
J'ai bien compris ? Sourire
Tu en penses quoi ?
Message(s) : 2319
28/07/2020 à 14h32
28/07/2020 à 14h32
Oui c'est tout a fait cela.
J'ai refait un petit croquis.
-1- pompe
-2- flotteur qu'il faut absolument attacher au dessus de la pompe, il faut que la pompe soit en permanence immergée...même par manque d'eau.
-3- pressostat ou mano-contact.
-4- tableau électrique.
-5- tuyau d'arrosage.
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
30/07/2020 à 16h53
30/07/2020 à 16h53
Top, nickel.
Merci pour ton aide
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
07/08/2020 à 10h47
07/08/2020 à 10h47
-1- pompe
Super schéma très clair, merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 104
