quant mettre géotextile
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
16/08/2010 à 10h34
16/08/2010 à 10h34
Bonjour, je dois faire une allée pour mon véhicule, alors normalement on compte mettre du géotextile pour éviter les mauvaises herbes parcontre est-ce qu' on doit le mettre en premier sous la couche de "gravas" ou bien entre les gravas et les cailloux ?
Merci de votre aide, super forum!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/08/2010 à 11h55
16/08/2010 à 11h55
tu va faire une allée en gravillons?
normalement le géotectile ce met le plus pret possible de ta couche de revétement final sinon avec le vent et les poussière l'herbe finit par poussé si il y a trop de place pour que de la terre s'insère
Message(s) : 195
16/08/2010 à 12h27
16/08/2010 à 12h27
Je vais mettre une couche de gravas et ensuite une couche de cailloux bleus 10-40, et je voudrai savoir si il faut mettre le géotextile en dessous les gravas ou entre les gravas et les cailloux bleus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/08/2010 à 08h52
17/08/2010 à 08h52
il faut le mettre entre les gravat et les cailloux mais sur tes gravat un peut de sable permetterais de ne pas "blesser" le géotextile même si c'est assez costaux
Visiteurs non identifiés : 217
