Rehausser grillage panneaux rigides
Par Wbct
avatar - Wbct
27/05/2020 à 22h21
27/05/2020 à 22h21
Bonjour à tous, Je vais essayer de m’expliquer de façon clair. J’ai une clôture en grillage rigide de 1m73. Depuis que je l’ai installée le terrain de derrière a été construit et remblayé du coup mon terrain et celui du voisin sont de niveau. Au niveau intimité c’est pas top , si j’avais su j’aurai mis plus haut. Ma question est que je voudrais relever ce grillage de 30cm. Au début j’ai voulu le retirer pour l’utiliser ailleurs et mettre un 2 mètres et quelques. Mais comme je l’ai installé avec la terrasse et les plantes je ne suis pas chaud. Je me suis dit qu’il était possible de remonter le panneau 30cm au dessus du poteau comme les panneaux sont tenus par des clips à vis. Si quelqu’un a une astuce qui fasse propre et costaud. Merci d’avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3534
27/05/2020 à 23h02
27/05/2020 à 23h02
il existe des soubassements béton de 25cm pour ce type de clôture.
Par contre en haut jour entre les grillages ? ajout de morceaux de poteaux , Bof ?
cordialement
Le + Bo F
Par Wbct
avatar - Wbct
27/05/2020 à 23h05
27/05/2020 à 23h05
Pour le soubassement j’ai ce qu’il faut après en effet il y a l’espace entre les panneaux d’où ma question
Par Wbct
avatar - Wbct
16/12/2020 à 22h43
16/12/2020 à 22h43
Bonjour à tous
je n’ai toujours pas trouvé de solution propre.
j’hésite à couper des poteaux pour faire des rehausses et les boulonner avec les poteaux scellés
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 929
