restaurer un vieux mur en parpaing
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
01/02/2019 à 17h43
01/02/2019 à 17h43
Le mur et le portail côté rue de mon terrain sont en piteux état, j'envisage de restaurer la plus grande partie du mur et agrandir le passage du portail avant de le remplacer.
Je me demande si il est possible de garder une partie du vieux mur et de remonter par dessus de nouveaux parpaings ou faut-il raser tous le mur avant de le remonter sur les fondations existantes.
Faut-il remplacer également les fondations?
Merci d'avance pour les réponses
Message(s) : 17343
04/02/2019 à 10h46
04/02/2019 à 10h46
tu peux garder les fondations ,mais il est préférable de déposer le mur
des photos pour appuyer mes dires
Message(s) : 42
04/02/2019 à 11h07
04/02/2019 à 11h07
Je poste des photos du mur, je devais attendre que la neige fonde pour en refaire Clin d\'oeil
Message(s) : 17343
18/02/2019 à 11h42
18/02/2019 à 11h42
avec les photos ,la question ne se pose meme pas ,il faut tout raser et voir l état des fondations ,si elles sont bonnes ,on conserve ,de plus la cloture métallique est a repeindre
Message(s) : 42
18/02/2019 à 12h26
18/02/2019 à 12h26
Bonjour et merci,
Comment évaluer l'état des fondations?
Pour la clôture, je compte la brosser et la repeindre, plus remplacer le portail.
Message(s) : 17343
24/02/2019 à 08h29
24/02/2019 à 08h29
bonjour l état des fondations seront a voir en fonction de la dureté du béton ,si celui ci est friable ,il faudra le faire sauté et recommencer le tout a zero
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 21
