terrain de petanque
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
12/09/2014 à 15h37
12/09/2014 à 15h37
Salut a tous, me revoici sur le site concernant cette fois ci la création d'un terrain de pétanque.
Voila mon projet, terrain de 12m par 3m, entouré de pavé, déco sympa etc...
J'ai tous pour réaliser le terrain et tout est planifié sauf une chose.
Je pensai au départ entourer le terrain par des billes de chemin de fer. Mais je trouve que des billes, qui sont certes idéales et très résistantes, font "vieillottes". Je souhaiterai entourer le terrain avec quelque chose qui fasse un peu plus moderne.
J'ai vu des bastaings en 63 * 160 mm sur 4m de longueur en épicéa. (servant pour les charpentes).
Elles ferais un entourage bien carré et nickel, sans défaut.
Il faudrait que je les traite bien entendu pour l'extérieur, mais, première question, avec quel produit?
Et deuxième question : l'épicéa en 63mm de large résistera-il dans le temps au frappes répétées des boules?
pour info, je joue en club et ce terrain me servirait d'entraînement + loisir, donc usage régulier.
Merci a vous!
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
15/09/2014 à 13h18
15/09/2014 à 13h18
personne ne peut me conseiller??????
Anachris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
15/09/2014 à 17h42
15/09/2014 à 17h42
salut: c'est trop léger 63mm : les traverses de chemin de fer Oui n'importe comment ton bois il va pas rester jeune a force dit taper dedans Ca tourne pas rond là-dedans sur un terrain de boule ils y a n'a qui mettent des poteaux en bois un sur l'autre est sont maintenues par des piquets en fer d'un coté est de l'autre Top ! faut pas oublier qu'il faut un hauteur de 20 cm est meme plus :
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
16/09/2014 à 08h31
16/09/2014 à 08h31
merci pour ta réponse, cela ne conviendra pas même si je les mets dans le sens de la hauteur? (16 cm)
Anachris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
16/09/2014 à 09h35
16/09/2014 à 09h35
salut : oui ça peu aller : mais quand quelqu'un tire sur une boule il faut qui est personne en face Ca tourne pas rond là-dedans une fois ça met arriver ( dans un concours ) quand tirent une boule je lui est taper sur la tete : la boule a sauter est venu taper dans la jambe d'un spectateur Oui
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
17/09/2014 à 16h17
17/09/2014 à 16h17
a part les traverses de chemin de fer, que pourrai-je utiliser selon vous les amis?
Anachris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
17/09/2014 à 17h13
17/09/2014 à 17h13
tu a que mettre tes poutres en épicéa est les traitées avec du xylophène :
avatar - helenebernard
20/02/2015 à 14h48
20/02/2015 à 14h48
Salut tout le monde, J'ai trouvé ça ça pourrait t'intéresser ça te montre comment construire un terrain de pétanque Comment faire un terrain de pétanque ? Je suis aussi tombée sur ça tu as même une image avec les dimensions et ils expliquent aussi bien je trouve Bon courage. Hélène.
20/02/2015 à 15h43
20/02/2015 à 15h43
, Hélène, sur ce site d'entraide.
Peux-tu éviter de déterrer des sujets datant de plusieurs mois ? Il est assez incertain que le demandeur revienne te lire...
Par contre, ton intervention pour la taille de la haie de lauriers est intemporelle : je ne te critiquerai donc pas là-dessus.
Si tu le souhaites, tu peux te présenter ici ?
Cordialement : GdS
Visiteurs non identifiés : 82
